材料拉力试验机选择
2024-02-05 10:21  下载量:0
资料下载
材料拉力试验机适用于金属(含复合材料)、橡胶塑料、胶粘剂材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、等项的静态力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,要求可求出力值、抗拉强度、抗剥离强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。并可根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。采用计算机控制windows操作系统使试验数据曲线动态显示, 能自动求取力值、变形、弯曲应力、弯曲强度、压缩强度、压缩力、屈服HRb、弹性模量、伸长率等参数(根据用户要求需要哪种试验以便配备相应夹具)。 目前市面有单柱拉力试验机和门式万能材料试验仪,选择适合特定测试需求的拉力试验机时, 需要考虑以下几个方面: 1、测试对象:需要考虑待测材料的类型、形状、尺寸和力学性能要求。 例如,测试金属材料和塑料材料的拉伸性能需要使用不同类型的夹具和试验参数。 2、测试标准:需要考虑测试标准或规范,以确保试验结果的可靠性和可比性。 不同的国家和地区可能有不同的测试标准,需要根据实际情况选择合适的试验机。 3、测试精度:需要考虑试验机
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: paratronix 资料 材料拉力试验机选择
