猪蹄多采用真空包装的形式,裸露在外的骨头会对包装袋产生一定的穿刺力,若包装的柔韧性较差,易导致包装出现针孔或破袋,引起猪蹄变质。猪蹄铝塑复合膜中多添加金属材料铝箔,而铝箔材料本身相对较脆,在生产、加工或运输环节易出现针孔、折痕等现象,从而对包装阻隔性及物理机械性能造成一定幅度的下降。为防止猪蹄在保质期期间出现口感变差、涨袋等现象,肉制品企业应在包材选择筛选期间应加强对铝塑复合膜包装揉搓前后阻隔性能检测。
国内有关软塑包装阻氧性的测试方法有压差法、库仑计法(即等压法),参考的方法标准分别为GB/T 1038《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》与GB/T 19789 《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库仑计检测法》,本文参考标准为GB/T 1038压差法原理。
1、试验样品
某食品厂提供的猪蹄铝塑复合膜。
2、试验设备
山东普创工业科技有限公司自主研发设计的GTR-V3压差法气体渗透仪。
2.1 测试原理
GTR-V3采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
2.2 适用范围
(1) GTR-V3适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料、化妆品软管片材、各种橡胶片材等包装气体透过率测试。
薄膜类:各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试。
片材类:各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。
(2) GTR-V3适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等以及各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试。
(3) GTR-V3可满足多项国家和标准,如ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003。
2.3 设备参数
测试范围:0.01~50000cm3/(m2·24h·0.1MPa);(扩展提交不小于500000cm3/(m2·24h·0.1MPa))
试样数量: 3件(数据各自独立)
控温范围:5℃~65℃(湿度发生装置,其他可选)
控温精度 ±0.1℃
试验压力:-0.1 MPa~0.1 MPa(常规)
可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得特殊条件下的试验结果。
支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。
3、试验过程
(1) 将揉搓前后试样分别使用GTR-V3压差法气体渗透仪测试。
(2) 设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。
(3) 启动真空泵。
(4) 点击“开始试验"选项,试验开始,仪器自动计算并显示试验结果。
SCT-E1液体软包装包装耐压性能测试仪
单工位液体包装袋耐压性能检测仪
单工位包装耐压试验仪
芝麻酱料包耐压性能测试仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
