标准名称:ISO 15105-1 塑料 薄膜和薄板-透气率的测定 第1部分:差压法
ISO 15105-1规定了两种方法,用于测定压差下单层塑料薄膜或薄板和多层结构的气体传输速率。一种方法使用压力传感器,另一种使用气相色谱仪来测量渗透到试样中的气体量。
测试原理
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。
测试仪器:GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)
产品特点
采用进口高精度真空传感器和压力传感器;
· 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;
· 水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高;
· 极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确;
· 样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封;
· 具备精确的压力控制能力,与保压功能;
·嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性;
· 高速真空能力,减少真空时间,测试精度高;
· 测试时间短,效率高;
· 断电保存功能;
· 全程监控、自动记录,测试过程可全程重现;
· 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
产品参数
项目 | 参数 |
型号 | GTR-V3 |
测量范围(膜) | 0.01~50000cm3/(m2·24h·0.1MPa);(扩展提交不小于600000cm3/(m2·24h·0.1MPa)) |
试样数量 | 3 |
主传感器数量 | 3 |
测试模式 | 独立自动化 |
真空分辨率 | 0.01Pa |
真空度 | <5Pa |
温控范围 | 5℃~65℃(湿度发生装置,其他可选) |
分辨率 | 0.01℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
试验压力 | -0.1 MPa~0.1 MPa(常规) |
气源压力 | 0.1 MPa~0.6 MPa |
试验气体 | O₂、N₂、CO₂或者其它气体 |
载气接口 | Ф6 |
真空管径 | 1/4" |
校正方式 | 标准膜校正、真空传感器外校 |
样品厚度 | ≤3mm(可选) |
透过面积 | 38.48/50.24cm²(可选) |
测试直径 | Φ97/110mm(可选) |
外形尺寸 | 760*575*450mm |
SCT-E1液体软包装包装耐压性能测试仪
单工位液体包装袋耐压性能检测仪
单工位包装耐压试验仪
芝麻酱料包耐压性能测试仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
