设备用途
本产品按照GB/T15171《软包装件密封性能试验方法》之有关规定设计制造。适用于食品、制药、日化等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。
本产品以压缩空气为动力源,以真空发生器为能量转换元件,以高精度电子压力传感器为测量手段,通过微电脑控制,实现试验参数设定、快速到达真空、高精度测量、试验过程自动化等优良性能。气动元件全部采用日本SMC公司产品,性能稳定,运行可靠。完善的功能设置能满足相关标准规定的各种试验方法之要求。
检测仪器推荐:
LT-02P密封性测试仪
设备指标
指标 参数
真空度 0~-90 KPa
精度 1级
真空室有效尺寸 Φ270 mm x 210 mm(H)(标配)
Φ360 mm x 585 mm(H)(另购)
Φ460 mm x 330 mm(H)(另购)
注:其他尺寸可定制
气源压力 0.7 MPa(气源用户自备)
气源接口 Φ6 mm聚氨酯管
外形尺寸 300 mm (L) × 380 mm (W) × 450 mm(H)
电源 以产品铭牌为准
净重 12 kg
设备原理
l 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸的情况,以此判定试样的密封性能。
l 通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。
设备使用
1 .接通正压空气。
2 .电源线接通电源,开电源开关上电,系统待机。
3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。
4 .打开真空罐上盖,放入试样。
5. 盖妥真空罐上盖。
6 .点击开始试验。
7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。停止试验。
8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。
9 .关闭电源,关闭气源。
SCT-E1液体软包装包装耐压性能测试仪
单工位液体包装袋耐压性能检测仪
单工位包装耐压试验仪
芝麻酱料包耐压性能测试仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
