压敏胶带的持粘性检测仪器
产品介绍:
CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。
测试原理:
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
产品特点:
• 不锈钢按键,稳定耐用
• 3工位多组测试,高效便捷
• 微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠
• 采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求
技术参数:
标准压辊  2000g±100g
砝 码   200g±5g(可选500g砝码)
试验板 125 mm (L) × 125 mm (W) × 2mm (D)
计时范围 0~10000h
试样数量 3组
标准配置 3砝码、连接钢板、压辊
电源  AC220V±22V,50Hz
重 量 23KG
执行标准:
GB/T 4851、ASTM D3654、JIS Z0237
阅读50次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 压敏胶带的持粘性检测仪器
