铝塑板包装检漏-真空衰减仪
产品介绍:
LT-02M型真空衰减仪根据水浴法测试原理 (对应设备为LT-02P 密封性测试仪)结合无损测试的测试方法,采用高精度压力传感器来监控压力环境和压力变化,通过平衡时间内的压力下降量来初步判断试样的泄漏情况,并结合夹具的测试原理,可以总体判断试样的泄漏情况。
测试原理:
真空衰减仪采用高精度微压传感器结合压力算法,能够较好的控制环境的高压或者低压值,可以整体监控测试腔的压力变化情况,准确得出压力衰减数据。参照医药行业的方法,采用流量校准的方式来确定测试基准。即通过理论计算得出合适的流量数据,然后通过人为制造等量流量泄漏的方式来进行设备校准,从而确保试验的准确性和重复性。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 铝塑板包装检漏-真空衰减仪
