特卫强封口包装的180度剥离力测试
      特卫强纸塑包装是将纸和塑料材料结合在一起的一种环保型包装材料,相比传统的聚乙烯塑料袋,它具有更高的可降解性和可回收性,有效的缓解了白色污染的问题,符合现代消费者对环保的要求。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY_T 0681.2-2010无菌医疗器械包装试验方法第2部分:软性屏障材料的密封强度标准为您提供医疗器械吸塑盒用特卫强封口的180度剥离力测试方法。
检测仪器:
                              ETT-AM电子拉力试验机
测试方案:
设备要求:
ETT-AM电子拉力试验机具备夹具能恒速分离,且具有测力系统。该测力系统在测量范围内的测力形变位移量不大于样品伸长的2%。试验机还配有一个能记录拉伸载荷和夹具位移量的装置。两个测量系统应精确到士2%。夹具的移动速度应均勾,并能在 200 mm/min~300 mm/min范围内可调,该夹具系统应能使样品滑动为最小并对样品施加均匀分布的夹持力。ETT-AM电子拉力试验机系统能通过操作者设定程序来计算夹具所规定的移动范围内的均值。还能够绘制出力对应于夹具位移的关系曲线。
样品制作:
将样品切成宽度为15 mm,25 mm或25.4 mm,公差应是士0.5%。
注:优先采用15 mm试样宽度。若需要和国外方法和数据做对照,也可采用25.4 mm(1 in)的试验宽度。
试样的数量选择应能使测量具有代表性。
使用有外观缺陷或其他偏离正常的试验样品视情况可能适宜也可能不适宜,由研究的目的决定。不加思考地消除缺陷会使结果产生偏倚。
测试结果:
试样应一次性制备3~10个,测试完成后取所有试验结果的平均值。以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供,请勿转载。感谢配合!有任何疑问请联系山东普创工业科技有限公司。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 特卫强封口包装的180度剥离力测试
