RS-01牙清洁染色仪
产品简介:
RS-01牙磨块染色仪是针对GB/T 43576-2023及T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。
技术参数:
测量单位: r  r/min ℃
测量精度: 0.2%F.S.
测试模式: 要求时间  ; 要求转数
试样数量:200个
夹持尺寸: 0mm-13mm
加热方式:上加热
存储数据: 2000组
外形尺寸: 700(L)×390(B)×501(H) mm
重    量: 约20kg
电    源: AC220V±22V,50Hz
选购配置: 根据客户需要定做特殊规格夹具
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 RS-01牙清洁染色仪
