ASTM D1777厚度测试仪
产品介绍:
PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。
技术参数:
测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)
分辨率 0.1μm (1μm可选)
测试速度 1~25次/min
测量头平行度 ±0.2μm(机械调整,量块校验)
精度 ±<0.3μm
测量压力 17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张);其它测试可定制
接触面积 平面接触50mm2 (薄膜);200mm2 (纸张)/ 球形接触
电源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz
外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H)
约净重 30Kg
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 ASTM D1777厚度测试仪
