方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料薄膜 |
检测项目 | 阻隔性能 |
参考标准 | YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B |
试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。
氧气是影响食品、药品等商品货架期质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。通过对该项目的检测能够分析解决由于对氧气、水蒸气敏感而产生的氧化变质、受潮发霉等质量问题。
包装的阻隔性能主要是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能检测包括对气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能检测两类。
测试原理:等压法测试原理,又可称为库仑电量法。将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。
氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。
技术参数
名 称 | 参 数 |
型号 | OTR-D1 |
测试范围(膜) | 0.01~6500(cc/㎡.24h) |
分辨率 | 0.001 |
透过面积 | 50 c㎡(其他定制) |
试样厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
试样数量 | 1 |
测试模式 | 传感独立 |
温控范围 | 15℃~55℃(控温装置另购) |
控温精度 | ±0.1℃ |
载 气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气流量 | 0~100 mL/min |
气源压力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 |
外形尺寸 | 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) |
电 源 | AC 220V 50Hz |
净 重 | 50Kg |
产品特点
l 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度;
l 具备标准膜校正功能、传感器外校功能;
l 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程;
l 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力;
l 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能;
l 开放数据库系统,便于数据分析;
l 痕量氧传感器,可测低至ppb级氧含量;Pa级微电流测量,更高测量精度;
l 高精度质量流量计,精密流量控制;
l 专业的管道系统,保证载气的洁净度;
l 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高;
l 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封;
l 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响;
l 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高;
l 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能;
l 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析;
l 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
l 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。
l 高效测试,氮气低消耗, 可用国家一级标准物测试验证;
l 可扩展容器测试;
l 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;
l 气体流量监控,少气或者无气时自动报警;
■产品配置
系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。
选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。
备注: 气源(氮气、氧气)用户自备
设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
