方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YY/T1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型 |
医用导管的滑动性能测试PMT-05可选用符合《YY/T1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》标准要求的试验机进行测试;而一次性亲水涂层导丝检测可参考标准《TCAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的大摩擦力应小于0.5N。
在医学临床实践中,一次性医疗导管(导丝产品)被广泛使用,医疗导管进入人体使用时会带来一系列的反应,如凝血性能、细菌吸附性能及由于摩擦带来的组织损伤。
一次性医用导管/导丝产品在临床上被广泛使用,在医学临床实践中,介入医疗导管进入人体使用时会带来一系列的反应,如凝血性能、细菌吸附性能及由于摩擦带来的组织损伤。导管表面的低摩擦是非常必要的,它不仅保护组织免受伤害,而且减少了导管表面本身的磨损,对延长导管的使用寿命也有非常大的帮助。而摩擦过大,不仅在导管插入或抽出过程中使患者遭受难以忍受的痛苦,而且使术者在操作导管时难以准确地控制导管,使插管的难度增加,甚至可能导致插管过程的失败。因此,为减少导管进入体内时的摩擦力、降低患者痛苦,达到润滑、抗感染、麻醉等作用,通常在导管表面做涂层处理,涂层处理后的导管一般都会有各自不同的性能,蕞普遍的是“超滑"性能。
那么,如何评价一次性医用导管/导丝涂层后的滑动性能(即表面摩擦力),则是导管/导丝生产企业需要关注的重要技术指标。
A.1 参考标准
《YY/T 1536—2017 非血管内导管 表面滑动性能评价用标准试验模型》
A.2 要求
激活时间应小于等于5s。
A.3 原理
将亲水涂层乳胶导尿管在23 ℃±3 ℃纯化水中浸泡一定时长,随后取出立即进行干态下表面摩擦系数测试。判定摩擦系数能否达到规定数值,判定其激活时间能否达到要求。
A.4 仪器
摩擦系数测试仪。
A.5 测试环境
20 ℃~26 ℃,50% RH~60% RH(相对湿度)。
A.6 步骤
导尿管浸入水中45s后,立即将导尿管处于测试环境中进行测试。夹持力设定3N,运行速度设定10 mm/s。连续测试运行次数设定5次,测试长度设定100 mm。测试时导管内需插入合适的芯棒(使能塞进内腔的规格芯丝)。
A.7 结果判定
按4.11要求的时间浸泡亲水涂层乳胶导尿管,再按附录F进行摩擦系数测试,摩擦系数不大于0.05,则激活时间合格。
测试方法与试验仪器:
目前,医用导管的滑动性能测试PMT-05可选用符合《YY/T1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》标准要求的试验机进行测试;而一次性亲水涂层导丝检测可参考标准《TCAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的大摩擦力应小于0.5N。
导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设 备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。
符合YY/T 1536-2017标准要求,支持导管摩擦滑动性能平均摩擦力检测,同时会自动统计多次数据的大值,小值, 平均值,标准方差;采用高精度智能P.I.D 温度技术,实现模拟人体温度的恒温水浴温控装置,同时可以进行不同温度条件下的测试;采用*的导管夹片加持力系统,力值可调,满足试验测试需求;提供符合标准要求硬度及尺寸的导管夹片(硅胶垫以及手术膜片),保证测试数据的稳定性及准确性;支持对材料进行进程和返程的往复摩擦试验,得出不同运动方向条件下的测试数据;此外,还支持拉压双向试验模式,可进行胶塞穿刺、安瓿折断力等下压试验,试验速度可自由设定。
标准流程与试验过程:
导管滑动性摩擦力测试(标准要求) :设置试验参数(速度,摩擦次数)——>加水并设置温控——>安装导管夹片并调整导管夹块规定间距及加持力——> 装夹导管——>试验——>导管管身浸湿段摩擦力平均力值报告结果,单位:N。标准上曲线图谱如下图所示:
试验过程:
1)将试样导管夹片安装于试验机夹持系统的夹槽内。调整两个滑动夹块的间距至规定的夹块间距,然后紧固夹片,确保导管夹片保持有良好的贴合。
2)将试验导管的一端自下而上地从两个导管夹片中穿过,试验仪的上夹具夹持导管的头端。将导管的其余部分插入到装满水的圆桶内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。
3)在操作软件上设置好本次试验的试验速度、摩擦次数等参数。
4)启动试验机,使导管穿过硅胶片足够的距离,记录力相对于位移的曲线。取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。
想了解更多的信息,请随时致电联系我们!
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
