方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装 生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的最-佳热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料最-佳热封参数的要求。
越来越多的食品包装品类众多,风味各异,因为食品含有较多的油脂成分,对氧气比较敏感,要求包装具有良好的密封性和阻隔性,而包装的密封性主要与热封口的密封强度有关。另外包装的密封强度较差,还会引起食品包装出现漏气、瘪袋、封口处破袋等问题。
测试原理
本设备分为上、下两个夹头,上夹头为动夹头,能够按照设定的速度移动,上夹头配置了力值传感器与位移传感器,下夹头在试验的过程中保持静止不动。试验过程中,试样的两端分别夹持在上、下夹头上,两夹头做相对运动,从而使试样产生位移和力值的变化,并被力值传感器与位移传感器实时记录下来,经过处理、计算得到试样的密封强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标
测试仪器:热封试验仪
试验过程
(1) 用裁样器从食品包装样品的每个热封口处均裁取宽15 mm、展开长度为100 mm的试样条10条,每个热封口试样分别从3个样品上取样。
(2) 设置试样宽度、试验速度等参数信息。
(3) 试样展开,两端分别夹持在上、下夹头上,使试样的长轴方向与上、下夹头的中心线重合,试样的热封部位与上、下夹头之间的距离相等。
(4) 点击“试验"按钮,试验开始,仪器自动显示zui终的试验结果。
试验结果
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
