正负压一体密封试验仪的使用方法
2022/04/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 见资料
正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率。
方案下载
配置单
方案详情
正负压一体密封试验仪的使用方法:
1.向正负压一体密封试验仪真空室内注入清水,高度超过缸盖上底层压板面,为保证密封效果,在密封圈上洒少许水。
2.盖好正负压一体密封试验仪真空室的密封盖,旋转正负压一体密封试验仪上的开关到ON位置,调节正负压一体密封试验仪的控制调节旋钮,观察真空压力表,将压力调节到试验所需的稳定数值。
3.将正负压一体密封试验仪的开关旋到OFF位置,打开真空室密封盖将样品浸入水中,此时试样的上面与水面的距离不能低25mm。
4.注:只要保证在试验过程中能够观察到样品的各个部分泄漏,可以一次测试2个以上或者更多样品。
5.盖好正负压一体密封试验仪真空室密封盖,旋开正负压一体密封试验仪上的开关到ON处,开始对抽真空室抽真空。
6.注:可调真空度值是根据样品的特性或有关产品标准的规定确定的。
7.在抽真空过程中和在达到预设真空度之后,样品在真空保存期间的泄漏情况,根据是否出现连续的气泡.单个孤立气泡通常不被视为试样泄漏。
8.正负压一体密封试验仪上的开关应旋到OFF位置,消除真空打开密封盖,取出试样,用水擦洗试样,观察包装袋表面的破损情况。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 真空质量提取法检漏仪的检漏步骤是什么
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 正负压一体密封试验仪的使用方法
