拉力试验机的测试指导方案
2022/04/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 造纸
检测项目 前处理
参考标准 见详细资料
拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
方案下载
配置单
方案详情
拉力试验机说明具体操作
1、制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。
2、打开试验机电源。
3.开机后,再打开微电脑上的软件测控系统,根据试样需要测试选择测试的项目比如:拉伸性能、剥离测试等项目
4、试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定拉力机运行正常。
5、装放试样:调节试验机上装放试样的位置,装放好试样。
6、选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变(量程)。
7、清零:将试验力、变形、位移清零。
8、试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,
9、结束试样:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。
10、保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库.
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 一致性微泄漏无损密封测试仪使用方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 拉力试验机的测试指导方案
