饮料瓶防盗瓶盖密封性测试方法
2022/04/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 见资料
行业:食品、药品、汽车、救援、运输等 种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、 软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等。
方案下载
配置单
方案详情
    入夏以来,各种饮料都非常,茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁,矿泉水等等各种夏季饮品琳琅满目,市面上的饮料包装容器大多以瓶子为主,如果瓶子的密封性不好的话,从外观看,这瓶饮料并没有任何变化,但是此时密封性已经被破坏——内部气体泄漏、外部空气进入,从而导致饮料本身被污染,变质便开始发生了。
  现在越来越多的厂家对防盗瓶盖的密封性是否达到国家标准是一个重要的检测项目。
塑料饮料瓶防盗瓶盖密封性测试实验步骤:
 1,开机,打开程序进入程序,打开试验模式。
2.将试验时间改为所需时间(单位为毫秒,例如30秒,则设定为30000ms)
3.将定点值改为所需压力(单位为KPa,例如200.00KPa)按【确定】,试验界面。
4. 将瓶子防盗环以下部位切除,切口应整齐;
5.将瓶嘴放进试样座内,用压盖带有密封圈的一侧压紧,拧紧到试样不能活动后,将瓶盖拧在瓶口上;
6.将两个接口分别与防盗瓶盖装置的两个接头连接;
7.将装好试样的加压装置瓶口朝下安放在密封桶内的支架上;
8.密封桶内注入适量水,使试样部分没入水下。
9.按试验键,当到达设定的定点值时,主机停止加压,开始计时,此时观察再水下的试样有无气泡冒出;
10.到达设定的试验时间后,主机自动泄压,试验结束;
11.更换试样重复以上的步骤,继续试验。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 食用油拉环开启力的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 饮料瓶防盗瓶盖密封性测试方法
