药用玻璃瓶121℃耐水性测试仪
2022/04/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 YBB00252003-2015
药用玻璃瓶121℃耐水性测试仪NB-C是参照YBB00252003《玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》研制的实验室检测装置。
方案下载
配置单
方案详情
■产品简述
■参照标准
YBB00252003-2015
■产品配置
 1 .碎玻碾钵(材质:淬火钢) :1个 同标准规定:置于干燥处保存。如有生锈现象可用细砂纸去除。也可用少量机油或液体石蜡擦拭表面防锈。
  2 .碎玻杵:1个 同标准规定
  3 .筛子 :4个 0.3mm、0.425mm、0.5mm、0.85mm (可定做) 直径20cm
  4. 筛底盖 :1个
测试方法:
1.将供试品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入杵,用锤子猛击杵,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的O筛上,重复上述操作过程中。
2.用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛)5分钟,将通过A筛但留在B筛上的玻璃颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于10g为准。
3.共制备玻璃颗粒3份,用磁铁将每份玻璃颗粒中的铁屑除去,移入250ml锥形瓶中,每次用30ml无水乙醇旋动洗涤玻璃颗粒至少6次,至无水乙醇溶液清澈为止。
4.将装有玻璃颗粒的锥形瓶放入烘箱中烘干。
5.从烘箱中取出锥形瓶,置干燥器中冷却。贮存时间不超过24小时。
6.分别取上述样品10.00g,置250ml锥形瓶中,精密加水50ml。另吸取50ml水,作为空白溶液。
7.用烧杯倒置在锥形烧瓶上,将锥形烧瓶放入高压蒸汽灭菌器,打开排气阀,匀速加热,使蒸汽从排气阀喷出持续10分钟,
8.关闭排气阀,继续加热,在19~33分钟内,将温度升至121℃,到达该温度时开始记时。
9.在121℃保持(30±1)分钟后,缓缓冷却和减压,在38~46分钟内将温度降至100℃(防止形成真空)。
10.从消毒器中取出锥形烧瓶,冷却至室温。在1小时内完成滴定。 在每个锥形烧瓶中加入4滴甲基红指示液,用盐酸滴定液(0.02mol/L)进行滴定,直至微红色,并用空白试验校正。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 卧式抗张剥离试验机测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 药用玻璃瓶121℃耐水性测试仪
