方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB10739 |
山东普创工业科技有限公司还生产供应其他纸张纸板的检测仪器,如测厚仪、耐破强度测试仪、弯曲挺度测试仪、平压强度测试仪、环亚强度测试仪、粘合强度测试仪、戳穿强度测试仪、摩擦系数仪等。
瓦楞纸板是一个多层的黏合体,它zui少由一层波浪形芯纸夹层(俗称“坑张”、“瓦楞纸”、“瓦楞芯纸”、“瓦楞纸芯”、“瓦楞原纸”)及一层纸板(又称“箱板纸”、“箱纸板”)构成。它有很高的机械强度,能抵受搬运过程中的碰撞和摔跌。瓦楞纸箱的实际表现取决于三项因素:芯纸和纸板的特性及纸箱本身的结构。本文将予以介绍的是瓦楞纸板测试的要求、原理及方法。
测试原理
矩形的瓦楞纸板试样置于压缩试验仪的两压板之间,并使试样的瓦楞方向垂直于压缩试验仪的两压板,然后对试样施加压力,直至试样压溃为止。测定每一试样所能承受的zui大压力。
仪器要求
测试瓦楞纸板边压强度的仪器称之为边压强度测试仪,又称压缩强度测试仪、固定压板式电子压缩仪等,是采用一块固定压板和另一块直接刚性驱动压板操作的,动压板的移动速度为(12.5±2.5)mm/min。压板尺寸应满足试样的选定尺寸,使试样不致超出压板之外。压板还应满足如下要求:
a)压板的平行度偏差不大于1:1000;
b)横向窜动不超过0.05mm。
切样装置
可以使用带锯或刀子,也可以使用模具准备试样,但必须切出光滑、笔直且垂直于纸板表面的边缘。
导块
两款打磨平滑的长方形金属块,其裁面大小为20mm*20mm,长度小于100mm;导块用于支持试样,并使试样垂直于压板。
试样处理方法
1、试样的采取按GB450的规定进行。
2、试样应按GB10739的规定进行温湿处理。
试样制备
切取瓦楞方向为短边的矩形试样,其尺寸为(25±0.5)mm*(100±0.5)mm。试样上下不得有压痕、印刷痕迹和损坏。除非经双方同意,至少需切取10个试样。
试验步骤
在GB10739规定的大气条件下进行裁样和试验。
将试样置于下压板的正中,使试样的短边垂直于两压板,再用导块支持试样,使之端面与两压板之间垂直,两导块彼此平行且垂直于试样的表面。
开动试验仪,施加压力。当加压接近于50N时移开导块,直至试样压溃。记录试样所能承受的zui大压力,至1N。
按上述步骤测试剩余的试样。
以上即为瓦楞纸板边压强度测试的方法及要求,此外,山东普创工业科技有限公司还生产供应其他纸张纸板的检测仪器,如测厚仪、耐破强度测试仪、弯曲挺度测试仪、平压强度测试仪、环亚强度测试仪、粘合强度测试仪、戳穿强度测试仪、摩擦系数仪等。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
