方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 见资料 |
拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
塑料薄膜的拉伸强度为:σt=P/bd
式中σt——试样的拉伸强度,N/ mm2;
P——试样断裂时的zui大拉伸载荷,N;
b——试样宽度,mm;
d——试样厚度,mm。
塑料薄膜的断裂伸长率为:εt=(l-l0)/l0*100
式中εt——断裂伸长率,%;
l0——试样原始标距,mm;
l——试样断裂时的标线长度,mm。
塑料薄膜的弹性模量为:E=σ/ε
式中E——试样的弹性模量,N/mm2 ;
σ——拉伸应力,N/ mm2 ;
ε——应变,%。
测试方法
按照国家标准GB1040“塑料拉伸性能试验方法"进行试验,试验设备可选用电子拉力试验机,它适用于纸张、塑料薄膜、复合薄膜、复合非金属材料的拉伸强度试验。
按要求分剃沿纵向、横向切取试样各5条,试样的形状与尺寸如图3-19所示,并在标准环境下处理所有试样至平衡,处理时间不少于4h。
具体测试方法:
打开实验主机,开机后选择合适的程序。
夹持试样,使试样的纵轴与试验机的上、下夹具中心连线相重合,并且松紧合适。
按规定速度((250±50)mm/min开动试验机进行拉伸试验。
试样断裂后,读取载荷和标线间距的伸长量。如果试样在标线之外的某部位断裂,应取新试样重做试验。
测量弹性模量时,应安装、调整测量变形记录仪,记录载荷和变形量。
设备自动计算拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
