GBT 4851-2014 胶粘带持粘性的试验方法
2022/06/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 GBT 4851-2014
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
方案下载
配置单
方案详情
试样制样:试样的宽度为(12±0.5mm),长约150mm,若使用宽为(24±0.5)mm或其他宽度的试样,在结果中说明。
1.用擦拭材料沾清洗剂擦洗实验板和加载板,然后用干净的纱布将其擦干,这样反复三次以上,直至实验面板境目视达到清洁为止。清洁后不得用手或其他物品接触到板的工作台面!确保持粘性测试仪实验板的干净,建议戴手套进行此项试验。
2.在一定的温度和湿度下,将试验样品粘贴在平行于实验板纵面的实验板和加载板中间,用标准压辊以一定速度在上面反复压,一般式反复三次!保证试验样品紧紧的附着在实验板上。
3.将试验架调整在一定的实验环境中,将标签持粘性测试仪实验板垂直固定在试验架上,用销子连接实验板和砝码,实验开始,计时。
3.到实验板脱落时,记录脱落用的时间,持粘性测试仪实验步骤到此结束。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 笔式注射器套筒滑动性能测试方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 GBT 4851-2014 胶粘带持粘性的试验方法
