方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | GB T 15171 |
LT-02P密封性试验仪通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
GB T 15171软包装件密封性能试验方法解说:
国标要求规定需具有密封性能的软包装件,其所用包装材料不得有各种针孔、裂口及封口处未封和开封等影响密封性能的缺陷。软包装件防止其他物质进入或内装物逸出的特性。
仪器选择:
LT-02P密封性试验仪
测试原理:
此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
试验方法和步骤:
1.在真空室内放入适量的蒸馏水,将泡罩包装浓缩牛黄丸固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。
2.盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s调至80kPa。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s。
3.观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,发现有连续气泡冒出。
4.打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,检查试样内部有水渗入。
试验结果:
某厂家提供的泡罩包装浓缩牛黄丸密封性能不合格。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
