方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车外饰 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | GB/T 10004-2008 |
本篇文章通过使用山东普创工业科技有限公司生产的ETT-AM多功能电子拉力试验机对汽车膜的穿刺力进行测试。
塑料复合膜穿刺强度也可以叫薄膜的耐穿刺力,塑料薄膜或复合薄膜的耐穿刺力是包装材料的重要指标之一,对薄膜进行抗穿刺强度性能指标的检测监控,能够有效分析薄膜的物理性能,指导生产工艺。本篇文章通过使用山东普创工业科技有限公司生产的ETT-AM多功能电子拉力试验机对汽车膜的穿刺力进行测试。
检测仪器:
ETT-AM多功能电子拉力试验机
设备介绍:
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
技术参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(中国台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,
湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
净重 70 kg
配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
试验步骤:
1、设备连接电源,打开开关
2、夹具装置安装好,设置参数
3、把试样固定在下夹具上
4、点击试验,开始测试
5、打印报告,试验完成
试验结果:
1号试样:10.75、10.83、10.59
2号试样:21.52、21.29、20.97
3号试样:11.81、12.59、12.63
4号试样:16.69、17.29、17.50
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
