方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 木材/板材 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》 |
山东普创工业科技有限公司:水蒸气透过率的测试方法有杯式法、红外法、电解法及湿度传感器法,纤维板类材料的透湿性较高,本次试验采用测试范围较大的杯式法测试样品的水蒸气透过率,GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。
纤维板是一种由木质纤维素或其他植物纤维素为原材料,利用自身胶粘性或添加胶黏剂制成,在建筑业及家居装修行业应用广泛纤维板是一种湿度敏感性材料,良好的防潮性能是延长纤维板使用寿命的重要保证。本篇文章山东普创工业科技有限公司通过对纤维板样品水蒸气透过率的测试,介绍纤维板防潮性能的有效方法。
1、检测仪器:
WVTR-C6水蒸气透过率测试仪
2、试验样品:
本次试验以某厂家邮寄的纤维板为试验样品,测试试样的水蒸气透过率。
3、执行标准:
4、设备介绍:
产品介绍:
WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品应用:
薄膜 :各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试
片材 :各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等
纺织品 :用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用
无纺布等 :纸张、纸板适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等
倒杯法测试 :将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯)
人造皮肤 :人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能
化妆品 :化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料)
医用用品及辅料 :医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气
透过率测试
太阳能背板 :太阳能背板的水蒸气透过率测试
液晶显示屏膜 :液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕)
漆膜 :各类漆膜的阻水性测试
生物降解膜 :各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等
产品特点:
● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测至 0.1g/m2·24h 的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。
● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。
● 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且的提高了检测效率。
● 6 个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
● 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。
技术参数:
测试范围 0.1~10,000g/㎡·24h(常规) ng/(m.s.Pa)(定制)
试样数量 6 件 (数据各自独立)
测试精度 0.01 g/m2·24h
系统分辨率 0.0001 g
控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制)
控温精度 ±0.1℃(常规)
控湿范围 90%RH~70%RH 注(标准 90%RH)
控湿精度 ±1%RH
吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选)
试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做)
测试面积 33 cm2
试样尺寸 Φ74 mm
动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果试验结
束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果
可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配
测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选)
气源压力 0.6 MPa
接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管
电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净重 70Kg
测试原理:
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
执行标准:
GB 1037、GB/T16928、QB/T2411、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
5、试验过程:
(1) 按照标准尺寸制备好试样,裁取试样6块,分别密封在6个加入了蒸馏水的透湿杯上,确保密封良好。
(2) 将密封试样的透湿杯放入设备试验腔中的托盘上,关闭试验腔门,设置试样厚度、试验温度、湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备根据设置参数自动对透湿杯进行间歇称重。
(3) 试验结束后,设备根据6个透湿杯的质量随时间变化情况,计算并显示6个试样的水蒸气透过率。
6、试验结果:
本次试验所测试的6个试样的结果值分别为
2185.6828 g/(m2·24h) 2093.0564 g/(m2·24h) 2164.3582 g/(m2·24h)
2087.8546g/(m2·24h) 2069.9781g/(m2·24h) 2135.1756 g/(m2·24h)
水蒸气透过率取6个试样测试结果的平均值为2122.6842g/(m2·24h)
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
