胶带180°剥离强度测试方法
2022/11/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 GBT2790-1995
实验过程中将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲180°,将刚性被粘试片夹紧在固定的夹头上,而将挠性试片夹紧在另一夹头上。
方案下载
配置单
方案详情
      胶带的剥离力也叫粘着力:是指胶带贴于被粘物后,以一定的速度再剥离胶带时所需的平均力值。剥离力大小影响着物体与被粘物体之间分开力得大小,剥离力越大,物体越难以从另一个物体的表面分离,如果剥离力过小就会影响胶带的粘接性能。为规范胶带剥离力的检测方法,国家标准公布了相应的检测标准《GBT2790-1995胶粘剂180°剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料》本标准适用于测定由两种被粘材料(一种是挠性材料,另一种是刚性材料)组成的胶接试样在规定条件下,胶粘剂抗180°剥离性能。
检测设备:
        ETT-H20D卧式抗张剥离试验机
实验用到的相关设备也有明确规定首先拉伸试验装置具有适宜的负荷范围,夹头能以恒定的速率分离并施加拉伸力的装置,该装置应配备有力的测星系统和指示记录系统。力的示值误差不超过2%。整个装置的响应时间应足够地短,以不影响测显的准确性为宜,即当胶接试样被破坏时,所施加的力能被测显到。试样的破坏负荷应处于满标负荷的10%~80%之间。其次夹头之一能牢固地夹住刚性被粘物并使胶接面平行于所施加的力。另一个夹头则能固定住挠性被粘物(,此夹头是自校准型的,因此施加的力平行于胶接面,并与拉伸试验装置的传感器相联。
试验步骤
实验过程中将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲180°,将刚性被粘试片夹紧在固定的夹头上,而将挠性试片夹紧在另一夹头上。注意使夹头间试样准确定位,以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度上,开动机器,使上下夹头以恒定的速率分离。(压敏胶带夹头的分离速率为10110mm / min。采用其他速率由胶粘剂供需双方约定。)实验结果以每个试样剥离强度的最大值、最小值和平均值以及它们的算术平均值来表示。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 药用铝箔针孔的检测要求和解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 胶带180°剥离强度测试方法
