方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1038 |
气体透过率测试:在恒定温度和单位压力差下,稳定透过时,单位时间内透过质子交换膜试样单位面积的气体的体积。 气体透过系数:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。
质子交换膜或聚合物电解质膜(PEM)是一种半透膜,通常由离聚物制成并设计用于传导质子,同时充当电子绝缘体和反应物屏障,例如氧气和氢气。这是它们在结合到质子交换膜燃料电池或质子交换膜电解器的膜电极组件(MEA)中时的基本功能:分离反应物和传输质子,同时阻断通过膜的直接电子通路。质子交换膜可以由纯聚合物膜或复合膜制成,其中其他材料嵌入聚合物基质中。最常见和市售的PEM材料之一是杜邦公司的产品氟聚合物(PFSA)Nafion。虽然Nafion是一种像聚四氟乙烯一样具有全氟骨架的离聚物,但还有许多其他结构基序可用于制造用于质子交换膜的离聚物。许多使用聚芳烃聚合物,而其他使用部分氟化聚合物。质子交换膜的主要特点是质子电导率(σ)、甲醇渗透率(P)和热稳定性。质子交换膜燃料电池使用固体聚合物膜(薄塑料膜),当它被水饱和时质子可以透过,但它不传导电子。
气体阻隔就是指燃料电池质子交换膜透气率测试,可采用GTR-V3压差法气体渗透仪,适用于燃料电池质子交换膜、各种塑料薄膜、复合膜、分离膜、橡胶、聚合物材料等产品在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。采用真空压差法测试原理,同时满足三腔独立测试。
检测仪器:
GTR-V3气体透过率测试仪
测试方法
(1)将压差法气体渗透仪的高压室和低压室分离,把真空油脂均匀涂抹在低压室试验台测试标志线之外的区域。
(2)将按照要求裁切好的中速定性滤纸放置于低压室试验台中央上方。
(3)将准备好的膜样品分别平整贴附于涂有油脂的低压室试验台上,确保样品与油脂接触区域无气泡产生。
(4)将高压室与低压室紧密闭合,开启水浴循环,温度控制装置设定温度为23℃。
(5)开启气体渗透仪电源开关,打开仪器计算机操作软件,运行安全气体(氮气或其他惰性气体)置换过程,时间不低于600s。
(6)安全气体置换结束后,切换阀门,通入高纯氢气,同时开启真空泵,高压室和低压室同时抽空脱气至10Pa以下。
(7)关闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体高压室的气体压力应在1.0x10Pa~1.1x105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。
(8)脱气结束后,仪器自动关闭高、低压室排气阀,开始透气试验。
(9)剔除试验开始的非线性渗透阶段,记录低压室的压力变化值AP和试验时间t。
(10)继续试验直到在相同的时间间隔内的低压室压力变化保持恒定,达到稳定透过。至少取3个连续时间间隔的压差值,求其算数平均值,以此计算该试样的气体透过率及气体透过系数。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
