方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 4546 |
应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。 b在试验时,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈. c)应有使液体压力达到预定值的装置,初始加压速率为1. 0 MPa/s士0. 2 MPa/s(10 bar/s士2 bar/s)并在试验时保持压力恒定。
1范围
本标准规定了测定玻璃容器耐内压力的两种试验方法。方法A是在预定的时间内施加恒定内压力的试验,方法B是在预定的恒定速率下增加内压力的试验。
本标准适用于玻璃容器的耐内压力试验.
2取样
应以规定数量的玻璃容器进行试验.
供试玻璃容器试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验。
试验仪器:
WV-B01玻璃瓶耐内压试验机
3试验方法
试验介质为自来水。
3.1方法A
3.1.1 概述
在预定的时间内施加恒定内压力的试验。
3.1.2设备
本设备应符合以下要求:
a) 应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。
3.1.3步骤
3.1.3.1使样品达到室温,然后灌人与室温相差士5 C的水,以避免在试验前引入额外压力。
3. 1.3.2根据试验的 目的运用下列任- -试验方法:
a通过性试验
使内部试验压力达到预定值,并保持恒压60 s士2 s或不同的持续时间,但设备应有校正压力值的方法能够获得相当于60 s恒压的试验结果.
b)递增性试验
继上述a)的试验后,以递增量为0.1 MPa或0.2 MPa(1 bar或2 bar)的压力值增压,直至玻璃容器破损率达到50%或100%.
3.1.3.3试验报 告
试验报告应包括下列内容:
a)执行标准号。
b)样品的规格和取样方法.
c) 取自各只模具的样品数量.
d)试验方 法类型,即通过性试验5.1. 3. 2a)或递增性试验5.1.3.2b)。
e) 试验结果:
1)按5.1.3.2a)进行的通过性试验:
试验中使用的压力和玻璃容器破裂的数量以及破裂时的相应压力.
2) 按5.1.3. 2b)进行的递增性试验:
玻璃容器破裂时的压力和在此压力下破裂的样品数量;
达到预定样品百分比所需的压力,以于0.01 MPa(0.1 bar)表示;
平均破裂压力和标准偏差.
f) 试验者签名,试验日期。
3.2 方法B
3.2.1概述
在预定的恒定速率下增加内压力的试验。
3.2.2 设备
本设备应符合以下要求:
a)应夹住受试玻璃容器 瓶口并悬挂着进行试验。
b)在试验时 ,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈。
c) 应有使液体增压速率在0.58 MPa/s士0.1 MPa/s(5.8 bar/s士1 bar/s)的装置,直至玻璃容器破裂或达到一个预定值.实际增压速率的重复性应为士2%.
d)设备 应具有显示玻璃容器破裂时的压力值或试验时达到的最大压力值的装置。
e) 设备应具有显示恒速加压和固定时限持压之间关系的装置.
3.2.3步骤
3.2.3.1 使样品达到室温,然后灌入与室温相差士5 C的水,以避免在试验前引人额外压力.
3.2.3.2根据试验的目的运用下列任- -试验方法:
a)通过性试验
按0.58MPa/s士0.1MPa/s(5.8bar/s士1bar/s)的速率增加试验压力,直至达到预定值.
b)破坏性试验
按0.58 MPa/s士0.1 MPa/s(5. 8 bar/s士1 bar/s)的速率增加试验压力,直至每个玻璃容器破裂。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
