方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T465.2-2008 |
试验步骤: 1.根据产品标准的规定确定漫水时间,一般为1h或2 h。然后将试样浸溃于符合GB/T 10739规定的(使试样与规定温度、相对湿度的大气之问达到水分含朵平衡的过程。
抗张强度是指纸或纸板所承受的张力。通常以绝对抗张力表示:即一定宽度的试样的抗张力(牛顿);或以裂断长表示:即一定宽度的纸条在本身重力作用下将纸拉断时所需的纸张长度(米)﹔或与横向切面的抗张力表示;即以试样单位横截面的抗张力(牛顿/米2)表示。抗张强度是物理特性中的重要参数之一。又是—种基本检验。本文山东普创工业科技有限公司根据GB/T465.2-2008的标准为您提供纸和纸板浸水后抗张强度的测定方法。
测试仪器:
ETT-H20D我是抗张剥离试验机
试验步骤:
2.当前后两次称最相隔1h以上,且试样称q之差不大于试样质祉的0.25%时,就认为试样与大气条件之间达到平衡。)水中,待浸演到达规定时间后,将试样从盘中取出,用滤纸或吸墨纸轻轻吸去试样表面的水。
3.如果是吸水性很强的试样,建议只将试样的中心部分浸湿,保持两端干燥。一般将试样弯成环状,将试样的中心部分浸入水中,待水均匀地接触试样全宽并没过其上表面时,已湿长度包括试样的中心部分应至少为25 mm,但应不大于50 mm。漫水到规定时间后,取出试样,并轻轻吸去试样表面的水。
4.将浸水并吸去表面水的试样,迅速置于ETT-H20D我是抗张剥离试验机上,测定抗张强度。一般湿抗张强度的纵横向应各10张试样。
5.如果测定抗张强度保留率,则干抗张强度的测定也应纵横向试样各10张。对于湿抗张强度很低的纸,则应采用多层试样进行测定,且纵横向均应各测定10个结果。
测试原理:
纸或纸板在水中浸渍适当时间后,测定其抗张强度。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
