方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>渗漏性能, 其他 |
参考标准 | GB/T 1962.1 |
将被测圆锥接头与一钢制的外、内圆锥接头相连接,接头尺寸应符合图4或图5的规定,连接双方都应干燥。在装配时施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 N·m的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
注射器是一种常见的医疗用具,早在15世纪,意大利人卡蒂内尔就提出注射器的原理。主要用以注射药液或抽液。注射器由前端带有小孔的针筒以及与之匹配的活塞芯杆组成。注射器用来将少量的液体或其注入到其它方法无法接近的区域或者从那些地方抽出。在芯杆拔出的时候液体或者气体从针筒前端小孔吸入,在芯杆推入时将液体或者气体挤出。用注射器以及针头抽取或者注入气体或者液体的这个过程叫作注射。可以取用一定量的液体和,利用注射器活塞的移动改变容量的大小,达到测定液体或气体的体积,利用注射器活塞的移动改变容量的大小,达到改变其他装置内气体的压强。对于注射器质量国家制定了非常多的检测标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头综合性能测试方案。
测试仪器:
LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪
测试要求:
漏液、漏气、分离力、应力开裂。
在压力下圆锥接头组件的漏液
1.将被测圆锥接头与一钢制的外圆锥接头或内标准接头连接,标准接头尺分应符合图4或图5规定,连接双方都应干燥、在装配时施加27.5N的轴向力,保持5 s,同时以不超过odN·m的扭矩进行扭转,旋转角度不超过90R
2.向组件内注人水。
3. 排出空气。
4.确保圆锥接头组件外部干燥。
5.封住组件出口,将内部水压加到300 kPa。
6.保持此压力30 s.
注:如果其他试验方法(如附录A)与上述标准试验方法的检验结果具有良好的一致性,那么也可使用。
吸气时圆锥接头组件的漏气
外圆锥接头
1.将被测外圆锥接头与一尺寸符合图4规定的标准内圆锥接头相连,连接双方应干燥。在装配过程中,施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 N·m的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
2.用一极小容量的防漏接头将标准的内圆锥接头与注射器相连接,此注射器已按ISO 7886要求预先通过了抽吸时的活塞处泄漏的试验。
3.拉动注射器,通过此装置和标准内圆锥接头,向注射器内注入新煮沸后冷却的水,水量应超过注射器刻度容量的25%。
4.排出空气,允许留有一个小气泡。
5.调节注射器中的水量至刻度容量的25%。
6.封住圆锥接头组件后端的小孔。
7.妳将注射器锥头向下,回抽注射器的芯杆至公称容量处,保持15 s。
分离力
1漏液试验方法进行装配
2.在背离装配的方向上施加25N的轴向力,其速率大约为10 N/s,保持10 s,
应力开裂
1.妳将被测圆锥接头与一钢制的外、内圆锥接头相连接,接头尺寸应符合图4或图5的规定,连接双方都应干燥。在装配时施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 N·m的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
2.对一次性使用无菌注射针,将已装配的接头在20 ℃士5℃下放置24 h。
除2所述的通用设备(提请审定讨论关于改为“产品"),将已组装的接头在20 ℃士5℃下放置48 h。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
