方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB00172003——2015 |
供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤。
国内大输液包装以玻璃输液瓶为主。塑料输液容器逐步增长,但优质轻量的Ⅱ型输液瓶仍具备一定的竞争优势。玻璃输液瓶具有光洁透明、易消毒、耐侵蚀、耐高温、密封性能好等特点,目前仍是普通输液剂的首选包装。关于玻璃瓶耐内压力的试验方法本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00172003—2015为您提供检测方案。
测试仪器:
SPT-01玻璃瓶耐内压测试仪
本法适用于药用玻璃容器耐内压力的测定。根据仪器设备的种类不同,测定方法分为两类。第一法在预定时间内施加均匀内压力的试验仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPa/s的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
测定法:
通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒±2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。
递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1 MPa或0.2 MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。
结果表示
通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。
递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。
第二法在预定的恒速下增加内压力的试验仪器装置耐压机应符合下列要求:
供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有能按0.4 MPa/s土0.1 MPals 的速率增加液压的装置,直至容器破裂或达到预定指标,增压速率的重复性为2%;能显示试验在任何情况下终止时的压力值和试验达到要求规定值的装置;仪器应具有一个表明恒速加压和固定时限持压之间关系的装置。
注:恒速增压与固定时限(保持60秒)压力之间关系如下:
PR=1.38 P6+0.1783
式中﹑PR为实际压力值,MPa;
Po为恒压保持60秒压力值,MPa。
测定法惇与第一法的要求基本相同。根据试验的类型选择下列任一种试验步骤。通过性试验:按0.4 MPa/s士0.1 MPa/s的速率提高试验压力,直到达到预定的压力值。破坏性试验:按0.4 MPa/s±0.1 MPa/s的速率增加试验压力,直至容器破裂为止。
结果表示
破坏性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。
抗穿刺力性能的测试方法与仪器
玻璃包装瓶的密封性能测试
医用微波热凝消融针针头穿刺力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
