YY0060-2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试
2023/04/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 复合材料
检测项目 阻隔性能>气体透过量
参考标准 YY0060-2018
测试要求: 将包装完整的热敷贴(袋)沉入水中,减压1 min,不准许有气泡连续产生。试验后内部应无试验用水渗入。
方案下载
配置单
方案详情
       热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供包装的密闭性测试方案。
检测设备:
        LT-02P密封性试验仪
测试要求:
测试步骤:
选取三件产品,不打开外袋封口
将包装完好无破损的热敷贴(袋)放入盛有水的透明可调压力容器
待完全沉入水中,用金属网压在热敷贴(袋)上面,使其不上浮,保证产品的顶端与水面的距离不低于25 cm
将容器在30 s~60 s内减压至22 kPa,保持1 min
检查产品包装袋内有气体外逸或水向内渗入情况,在抽真空时和真空保持期间产品的泄漏情况﹐观察其是否有连续的气泡产生(单个孤立气泡不视为产品外包装泄漏)
打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开测试装置的密封m,取出产品,将其表面的水擦净,开封检查产品内部是否有试验用水渗入。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 热敷贴(袋)标准质量内袋抗跌落性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 YY0060-2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试
