方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | YY0060-2018 |
测试原理: 当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔。样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知。由于存在一定的湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔﹐由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当试验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过率。
热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供热敷贴(袋)的外袋的透湿性测试方案。
检测设备:
WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)
测试要求:
水蒸气透过率≤4.0 g/(m2- 24 h)。
测试原理:
测试步骤:
按GB/T 26253—2010中的试验方法﹐在40 ℃士0.5℃,相对湿度90%±2%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由内到外方向的透湿性测试。
1.按2一5的步骤测定参考膜的水蒸气透过率值,选行仪器校正。
参考膜的水蒸气透过率值需每年校正Ⅰ次~2次,实验室或检测机构应有效维护和使用参考膜。
2.通干燥载气,测定仪器的零点漂移值。
3.将高湿腔的湿度调节到指定值。
4.将参考膜或样品平铺、密闭于测试腔内,注意不要使样品起皱或松弛。
5.通干燥载气,调节载气流量到规定值,载气流量应保持稳定,流量示值偏差应在5%以内,开始测定,直至试验稳定时输出的电压值或仪器显示的水蒸气透过率值变化在5%以内。如果输出值变化未在5%以内,应在报告里加以说明。
液体酱料包装袋的耐压性能测试
笔式注射器的定位移测试
卡式瓶的定力值测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
