方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | YY0060-2018、GB/T 19789—2005 |
按GB/T 19789—2005的试验方法,在23℃士2℃ ,相对湿度50%士10%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由外到内方向的透氧性测试。
热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供热敷贴(袋)的外袋的透氧性测试方法。
检测仪器:
OTR-D3氧气透过率测试仪
设备组成部分:
一、渗透腔
1.渗透腔被待测试样分为A,B两个腔,氧气在规定条件下通入A腔,载气在规定条件下通入B腔,A腔有氧气出口,可在环境大气压下排出氧气。保证两腔之间的压差尽可能的低,从而避免待测试样发生变形。气体进入或排出渗透腔时,应确保无泄漏。
2.渗透腔的形状应满足层流气体能够吹扫试样的两侧。
3.应根据试样氧气透过性范围调整有效渗透面积,通常为1 cm'~150 cm'。可通过在两腔之间放置mask(可缩小测试面积的阻隔片)或采用小面积测试腔等方式减小有效透过面积。使用mask 时,应将其粘贴在试样上,并确保测试过程中无泄漏。
4.与待测试样相比,渗透腔内的密封圈所使用材质的氧气透过率可忽略不计。
二、库仑计传感器
库仑计传感器用于测试透过试样的氧气量,应使用已知的标准物质定期对传感器进行校验(本文件中使用的库仑计传感器按照法拉第定律产生线性输出,原则上,经过传感器的每个氧分子可输出四个电子。考虑到传感器已知有95%~98%的基础效能,可视为固有的标准,无需对其标定;如传感器出现损坏或一定程度的损耗,吸收效率和响应信号会降低,则应进行标定)。
三、气体调节装置
气体调节装置用于调节扩散条件、试验气体和载气的流速。通常设置在渗透腔的上游(如图C.1所示),以便更好地实现试验条件的有效控制。每种气体的流速应视渗透腔的结构而定,应满足流量计或待测试样的限制范围。
四、流量计
流量计用于测量试验气体和载气的流速,量程应能满足试验需求。
五、催化装置
催化装置可产生纯正的无氧载气,如使用氧化铝固载催化剂或其他类型催化剂的催化装置。催化装置不应对试验结果产生影响。也可采用其他合适的方法去除载气中的氧。
六、温度与湿度监测装置
温度控制装置可设置在渗透腔内,气体湿度监测装置可配置在载气和/或氧气管路内。
材料:
一、试验气体
氧气含量不低于99.5%(体积分数)的干燥氧气。对于氧气透过性较高的材料,可使用氮气与氧气的混合气体,比如含有21%(体积分数)氧气的空气。也可通过7.1.2.3所述方法减少试样的有效透过面积进行测试。
二、载气
含有0.5%~3%(体积分数)氢气的干燥氮气,其中氧气含量应不高于0.01%(体积分数)。
试验要求:
氧气透过量≤12 cm'/(m'·24 h· 0.1 MPa[相当于6.1×10—" mol/(m2· s·Pa)].
测试原理:
将测试试样装夹在测试仪渗透腔内(见附录C中图C.1),从而在渗透腔A.B两腔之间形成一个密闭的阻隔层. A腔内通人氧气,B腔内通氮气载气对B腔慢慢吹扫。每个腔内的总压力是相等的(环境大气压),由于A腔内的氧气的分压较高,从而使A腔中的氧气透过试样进人B腔内,随氮气载气一起进人库仑计传感器中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑传感计的氧气量成正比。通过对试验结果的计算,得到试样的氧气透过率和透过系数。
测试步骤:
GB∕T 19789-2021 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法:
1、将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5 mL/min~25 mL/min 的载气对A腔和B腔吹扫30 min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间,先用25 mL/min~50 mL/min 的载气吹扫3 min~4 min,然后用5 mL/ min~25 mL/min的载气吹扫30 min。
2、检查仪器是否泄漏。
3、仪器进行彻底吹洗,直至传感器接收信号达到恒定,并将该值记录为零点值。
4、立即调节渗透腔上游的两个阀(图C.1中7),使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定,记录该信号值。透过率较高的薄膜,可能在 30 min~60 min之后达到平衡,更厚或更复杂的材料可能需要几个小时才能达到氧气透过的稳态(当试样吸收的氧气量与透过试样的氧气量达到平衡时的状态)。
5、按以上步骤对其他试样进行测试。
本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多详情请咨询我们!检测仪器选普创,让您的工作更简单
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
