方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YY∕T 0616.4-2018 |
需要试验的材料,特别是成品,可能不具备表2规定的厚度﹐因此需要将厚度调整到规定的限度之内,下面文章中给出了推荐方法。
一次性医用手套临床应用非常广泛,首先主要是避免手部接触细菌,防止实验室一些化学试剂的腐蚀等。总而言之,为了防止细菌感染,另一方面是防止一些化学试剂的接触,从而引起对手部皮肤病腐蚀烫伤等一些情况。针对医用手套质量国家也是制定了很多标准,本篇文章根据标准YY∕T 0616.4-2018为您提供医用手套的厚度测试。
检测设备:
PPT-03A厚度测试仪
符合GB/T 2941的厚度仪,精度为0.01 mm,用来确定医用手套试样的厚度。
需要试验的材料,特别是成品,可能不具备表2规定的厚度﹐因此需要将厚度调整到规定的限度之内,下面文章中给出了推荐方法。在大多数情况下,厚度的调整应在裁切试样之前的材料上进行。
测试步骤:
1.采用标准温度应为23℃。在亚热带地区也可以在27℃的温度下进行试验,但只能作为内部控制质量的暂用温度,仲裁鉴定试验的温度必须是23℃".
和试验温度为23℃时,相对湿度为50%;试验温度为27℃时,相对湿度为65%。规定的某一个温度和湿度时,试样试验前在标准温度和湿度条件下调节应不少于16 h。
2.标准温度应为23℃。在亚热带地区也可以在27℃的温度下进行试验,但只能作为内部控制质量的暂用温度,仲裁鉴定试验的温度必须是23℃",在即将试验前,试样在标准温度下调节应不少于3h。
注:内部质量控制试样温度的调节应不少于 30 min"。
3.试验前把试样置于此温度下,经过足够长的时间调节,使试样与环境温度相平衡,或者根据试验材料和产品的有关规定处理。
橡胶试样调节期间,应尽可能使每个试样的整个表面都暴露于环境调节中,并避免试样受到各种应力的作用和阳光的直接照射。
试验方法:
1.去除与橡胶相粘合的纺织物
分离织物应尽量避免使用引起橡胶溶胀的溶液。如栗不可避免,则可以使用像异辛烷这样的低沸点的无毒液体来湿润接触面。为避免橡胶的过度拉伸,分离过程中应小心地固定住靠近分离点的橡胶,每次分离很小一点。如果使用了溶液,在试样被裁切和进行试验之前,橡胶应停放至少16 h,使液体有足够的时间完全自由挥发。
2.裁切方法
当需要切掉相当厚度的橡胶或从一个厚的胶片制成若干薄片时,应使用的裁切设备。
3.打磨方法
需要去除表面不平时,如织物的压痕或由用于硫化的水包布或织物组件的接触引起的皱约,或由于裁切引起的不平,应使用设备。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
