方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>药包材热封强度/热合强度 |
参考标准 | YBB00212004—2015 |
取本品6片,在垫片中部各裁切出1条15 mm宽的试片,分别热封在与之配套使用的容器上(如与PP瓶
铝塑复合膜与纸板通过黏合剂制成的铝塑封口垫片,通过将其热合在药品包装容器的瓶口上达到密封的目的。一般用于PE瓶的封口垫片中的铝塑复合膜材质为PET/AIPE,用于PP瓶的铝塑复合膜材质为PET/A1PP,用于PET瓶的铝塑复合膜材质为PET/A1/PET等。本篇文章根据YBB00212004—2015标准为您提供药用铝塑封口垫片通则之热合强度的测试方法。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试验方法:
取本品6片,在垫片中部各裁切出1条15 mm宽的试片,分别热封在与之配套使用的容器上(如与PP瓶配套使用的封口膜与PP瓶热封)。冷却后,确认试片的两端与容器封合完好,将其中一端裁开并夹持在拉力试验机的夹具上,同时固定对应的容器,以200 mm/min±20 mm'min的速度进行剥离。分别测定6次,计算6次测定值的算术平均值,不得低于7.0 N/15 mm。
技术参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示
电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
电源 AC 220V±10% 50Hz
净重 70 kg
配置 :
主机、夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
