方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3917.3-2009 |
试验开始,设定两夹钳间距离为(25士1)mm,拉伸速度为100 mm/min,选择适宜的负荷范围,使撕破强力落在满量程的10%~90%之间
1范围
GB/T 3917的本部分规定了用梯形试样法测定织物撕破强力的方法。本部分适用于各种机织物和非织造布。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通遗G/T 3917的本部分的引用而成为本电分的尧款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使国这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其北新版本适用于本部分。
GB/T 6529
调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,ISQ 139.2005,MOD)
等速伸长试验仪
constant-rate-of-extension (CRE)testing machine
在整个试验过相中,一只夹钳是固定的,另一只夹钳作等速运动的一种拉傅试验仪。
检测仪器:
ETT-C材料试验机
3.2
隔距长度gauge length
试验装置上两个有效夹持线之间的距离。
注:可通过同时3外施加预加张力的试样标本和复写纸测出夹头的有效夹持线。
3.3
撕破强力tear force
在规定条件下﹐使试排上从初始切口扩展所需的力。
注:经纱被撕断的称为多问场破强力”,纬纱被撕断的称为“纬向撕破强力"
3.4
峰值peak
在强力-伸长曲线上,斜率由正变负点处对应的强力值。
注:用于计算的峰值两端的上升力值和下降力值至少为前一个峰下降值或后一个峰上升值的10%。
3.5
撕破长度length of tear
从开始施力至终止,切口扩展的距离。
3.6
梯形试样trapezoid-shaped test specimen
一矩形织物撕裂试验试样。试样上标有规定尺寸的,形成等腰梯型的两条夹持试样的标记线。梯型的短边中心剪有一规定尺寸的切口。
4原理
在试样上画一个梯形﹐用强力试验仪的夹钳夹住梯形上两条不平行的边。对试样施加连续增加的力,使撕破沿试样宽度方向传播,测定平均最大撕破力,单位为牛顿。
5.1拉伸试验仪,等速伸长(CRE)试验仪或等速牵引(CRT)试验仪,附有自动记录力的装置。
5.2夹钳,其宽度应足够夹持整个试样的宽度。
5.3 样板,其尺寸见图1。
6取样
根据产品标准或有关各方协议进行取样,确保试样没有明显疵点和折皱。
7试样准备和调湿
7.1除非另有规定,经向(纵向)和纬向(横向)各剪五块试样。注:试样不宜取自样品边。
7.2试样尺寸(75士1)mm×(150士2)mm,用样板在每个试样上画等腰梯形,按图1所示剪一个切口。
注:如有关各方同意可以根据原始样品比例选择其他尺寸,尤其是样品是非织造布制成的产品时,但尺寸数值应被记录在试验报告中。不同尺寸试样测定出的抗撕破强力不具有可比性。
7.3按GB/T 6529规定调湿试样。
8步骤
8.1在标准大气环境下(见GB/T 6529)进行试验。
8.2试验开始,设定两夹钳间距离为(25士1)mm,拉伸速度为100 mm/min,选择适宜的负荷范围,使撕破强力落在满量程的10%~90%之间。
8.3安装试样,沿梯形的不平行两边夹住试样,使切口位于两夹钳中间,梯形短边保持拉紧﹐长边处于折皱状态。
8.4启动仪器,如有条件用自动记录仪记录撕破强力,单位为牛顿(N),如果撕裂不是沿切口线进行,不作记录。
注:撕破强力通常不是一个单值,而是一系列峰值。
9结果表达
自动计算记录仪上经向(纵向)和纬向(横向)每块试样一系列有效峰值(见注)的平均值。当记录仪上只有一个有效峰值时,这个值应当被认定为样品的测试结果。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
