方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>药包材热封强度/热合强度 |
参考标准 | QBT2358 |
将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180° ,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。 2)夹具间距离为50mm,试验速度为(300土20)mm/min,
本标准规定了塑料薄膜包装袋热合强度试验方法。
本标准适用于各种塑料薄膜包装袋的热合强度测定。
3设备与量具
3.1 设备
拉力试验机:实测示值应在表盘满刻度的15%-85%之间,读数示值误差应在土1%之内。
检测仪器:
ETT-AM材料试验机
3.2量具
游标卡尺:精确度为0.02mm.
直尺:精确度为Imm。
4试样
4.1取样位置
如图1所示,分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。
热合试样仪器:
HST-01A热封试验仪
4.2 形状与尺寸
试样宽度(15士0.1)mm,展开长度(100土1)mm.若展开长度不足(100土1)mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100士1)mm要求。
4.3试样数量
按4.1规定,从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取。
4.4试样数量
试样宽度使用游标卡尺测量,试样长度使用直尺测量。
4.5 状态调节
按GB 2918中规定的标准环境和正常偏差范围进行,状态调节时间不少于4h,并在此条件下进行试验。
5试验步骤
1)将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180° ,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。
3)读取试样断裂时的最大载荷。
若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。
6计算
试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
