GB/T 465.2纸和纸板浸水后抗张强度的测定方法
2023/05/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 复合材料
检测项目
参考标准 GB/T 465.2
根据产品标准的规定确定浸水时间,一般为1 h或2 h.然后将试样浸溃于符合GB/T 10739规定的水中,待没溃到达规定时间后,将试样从盘中取出,用滤纸或吸量纸轻轻吸去试样表面的水.
方案下载
配置单
方案详情
1范围
GB/T 465的本部分规定了纸和纸板在浸水规定时间后,测定抗张强度的方法,并以此来衡量纸和纸板的湿强度.
本部分适用于各种有湿强度要求的纸和纸板.
2测试原理
纸或纸板在水中浸溃适当时间后,测定其抗张强度.
3测试仪器
抗张强度试验仪:ETT-H20卧式抗张剥离试验机
                                                    ETT-H20 卧式抗张剥离试验机
4.试验步骤
1.根据产品标准的规定确定浸水时间,一般为1 h或2 h.然后将试样浸溃于符合GB/T 10739规定的水中,待没溃到达规定时间后,将试样从盘中取出,用滤纸或吸量纸轻轻吸去试样表面的水.
如果是吸水性很强的试样,建议只将试样的中心部分浸湿,保持两端干燥。一般将试样弯成环状,将试样的中心部分浸人水中,待水均匀地接触试样全宽并没过其上表面时,巳湿长度包括试样的中心部分应至少为25 mm,但应不大于50 mm.浸水到规定时间后,取出试样,并轻轻吸去试样表面的水。
2.将浸水并吸 去表面水的试样,迅速置于抗张强度试验仪上,测定抗张强度。一般湿抗张强度的纵横向应各10张试样.如果测定抗张强度保留帛,则干抗张强度的测定地应纵横向试样各10张。对于湿抗张强度很低的纸,则应采用多层试样进行测定,且纵横向均应各测定10个结果。
上一篇 液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
下一篇 带线锚钉机械性能试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 GB/T 465.2纸和纸板浸水后抗张强度的测定方法
