方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>耐冲击性能 |
参考标准 | YBB00182003—2015 |
合格性试验:按规定的t和t,温差进行热冲击试验后,供试品的破裂数低于规定数,则判为合格。递增性试验:按规定的试验步骤,以每次5~10 ℃的温差递增量进行重复试验,直至破裂数达到预定的百分数。
YBB00182003—2015本法适用于测定药用容器的热冲击及热冲击强度。
热冲击(曾称为热震性)从供试品加热的温度(上限温度t,〉到供试品所放入的冷水浴的温度〈下限温度t)之间的差。
热冲击强度玻璃容器在热冲击试验中,有50%的供试品出现破裂时的温差根据试验温差的不同,测定方法分为冷热水槽法和烘箱法两种。
检测设备:
TVP热冲击试验机
第一法冷热水槽法
本法适用于试验温差低于100 ℃的各类药用玻璃容器。仪器装置
热水槽:容量至少是一次试验的玻璃供试品总体积的两倍,且不得少于5升。水槽应包含水循环器、温度计、恒温加热器,以确保温度稳定在士1 ℃以内。
冷水槽:容量至少是一次试验的玻璃供试品总体积的五倍,水槽应包含水循环器、温度计、恒温控制器,以确保在低温范围0~27℃时的温度稳定在土1℃以内。
网篮:可同时放入两个或两个以上的供试品,网篮的材料(必要时涂层)要求在试验中不得划伤或擦伤供试品,网篮应能保持玻璃供试品直立且分开,并配有固定供试品的装置以防止受试样品浸入时上浮。
测定法﹐供试品应为未经受其他性能(如机械、热性能等)测试的制品,先置于试验场所,以保证供试品与环境温度一致。
将两个水槽(冷、热水槽〉充水,然后分别将水温调节到t,和t,,一般t,用水温为0~27℃的自来水温度,所选定的t能得出所需要的热冲击温差t-t2(℃)。
在把已置于网篮中的供试品转送到冷水槽的时间内,t和t的温差值不得超过规定值的±1℃。将供试品置于网篮中浸入温度为t的水浴中,使供试品充满水,然后让其浸泡一段时间,以确保玻璃和水之间达到温度平衡。供试品至少浸泡15分钟。
注:经验证明,达到温度平衡所需的时间取决于玻璃供试品的最大厚度,如果是玻璃供试品的壁两侧都受热,每毫米壁厚达到温度平衡至少需要30秒。
然后将网篮中装满水的供试品迅速转送到温度为t,的水槽中,供试品的转送过程必须在10秒±2秒的时间内完成。
这些供试品必须完全浸没在水槽中,不允许冷水进入供试品,浸没时间规定至少8秒,但不超过2分钟。
测定内容
破坏性试验:按递增性试验的步骤进行试验,直至供试品全部破裂。
注:若热水槽温度已升到95 ℃,而试验尚未结束,则可通过降低冷水槽的温度而继续进行。
热冲击强度试验:按破坏性试验的步骤进行试验,以供试品有50%破裂时的温差表示。其温差值可由
供试品的累计破裂百分数与对应温差所绘制的曲线上取得。
结果判断从冷水槽中取出的供试品经立即检验,凡无破碎、无裂纹和无破损的供试品方可定为检验合格。
注:检验中没有破损的供试品不再用于试验。第二法烘箱法
本方法适用于试验温差为80 ℃或高于80 ℃的各类药用玻璃容器。
仪器装置烘箱:温度至少可达300 ℃,并装备空气搅拌器或循环器,以保证温度变化不超过土5C,烘箱必须装备一个自动调温器,至180℃能保持温度波动在±1℃以内,在180~300 ℃能保持温度波动在士2℃以内。
冷水槽:与第一法所要求的冷水槽相似。网篮:与第一法所要求的网篮相同。
夹钳:用隔热材料包头,使用时应保持千燥。
测定法﹐供试品应为未经受其他性能(如机械、热性能等)测试的制品,将供试品《(或将供试品装入网篮中〉放入预热到上限温度t的烘箱中,然后将供试品在该温度下保持一段时间以确保玻璃供试品达到温度平衡,供试品至少保持30分钟。
注:经验证明,达到温度平衡时间取决于玻璃供试品的最大壁厚,每亳米壁厚至少需要6分钟。然后用带隔热包头的夹钳一次一个地将供试品从烘箱中取出,如果同时试验两个或两个以上供试品时,从烘箱中取出装有供试品的网篮,并将供试品身高的一半〈如果是带颈的瓶,就是指不算瓶颈部总高度的一半),(或连同网篮〉浸入冷水槽中,浸没时间至少为8秒,但不超过2分钟,冷水槽应靠近烘箱,并保持在0~27℃的下限温度t。烘箱与冷水槽的温差分别由两支温度计测定,此温差值和将供试品送入冷水槽时所要求的温差不应大于±3 ℃.
每件供试品的转送过程须在5秒±1秒的时间内完成。
注:转送过程是指从打开烘箱开始,到供试品浸入冷水中为止。测定内容
热冲击强度试验:按破坏性试验的步骤进行试验,以供试品有50%破裂时的温差表示。其温差值可由供试品的累计破裂百分数与对应温差所绘制的曲线上取得。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
