方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>摩擦系数/表面滑爽性 |
参考标准 | GB10006 |
1. 薄膜(片)对薄膜(片)时的测定 1.1将一个试样的试验 表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。 1.2将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。
一、试验设备 PCF-03摩擦系数仪
摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了 解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
PCF-03摩擦系数仪
二、试验方法
1. 薄膜(片)对薄膜(片)时的测定
1.3 如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用7.1.2所规定的63mmX63mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。
1.4固定好的 两试样均应满足以下要求。
a.试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。
b.试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。
1.5将固定有试样的滑块无冲击地放在个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。
1.6两试样接触后保持 15 s.启动仪器使两试样相对移动。
1.7 力的di一个feng值为静摩擦力Fs
1.8两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fs.
1.9如在静摩擦力之后出现力值振荡(调节弹性系数的弹簧a.对于测量静摩擦力,测力系统的弹性系数应通过适当的弹簧调节到2士1N/cm.
b.在滑粘情况下测量动摩擦力时,则应取消这个弹簧,直接连接滑块和负荷传感器。) ,则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。
2. 薄膜(片)对其他材料时的测定
测定塑料薄膜(片)对其他材料表面的摩擦性能时,应将塑料薄膜(片)固定在滑块上,其他材料的试样固定在水平试验台上。
其他试验步骤同1法。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
