方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | GB 1037 |
在规定的温度与相对湿度及试样两侧保持--定的水蒸气压差的条件下.24h内透过单位面积试样的水蒸气质量。 水蒸气透过系数 在规定的温度与相对湿度环境中,单位水蒸气压差下,单位时间内透过单位厚度和单位面积试样的水蒸气质量。 检测原理: 在规定的温度与相对湿度条件下,一定时间范围内试样两侧保持--定的水蒸气压差,测试透过试样的水蒸气质量,以此计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数等性能参数。 检测仪器: WVTR-C6水蒸气透过率主机-左1.jpg WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪 638175104054240174380.png 试验步骤 1 增重法 1.1干 燥剂的加入 将干燥剂装人清洁干燥的透湿杯内,其加入量应满足干燥剂距试样下表面约3mm。 1.2试样的封装 1.2.1封装试样前,按照GB/T6672的规定测量每片试样的厚度。不同结构的透湿杯对应的试样封装步骤。 1.2.2将试样封装至含有导正环的圆形透湿杯时,先将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,再将杯子放至杯台上。试样放在杯子正中间部位,加上杯环后,用导正环固定试样位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封剂滞入杯子凹槽中。待密封剂凝固后,取下压盖和杯台,清除附着在杯壁及底部的密封剂。
本文件规定了塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能的两种杯式测定方法--一增重法和减重法。
本文件适用于塑料薄膜与薄片的水蒸气透过性能测定。纸张、无纺布、人造革等材料的水蒸气透过性能测定可参照使用。
水蒸气透过量
水蒸气透过系数
检测原理:
检测仪器:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
试验步骤
1 增重法
1.1干 燥剂的加入
1.2试样的封装
1.2.3将试样封装至不使用密封剂的圆形透湿杯时.先将试样置于杯内托盘上,再用O型密封圈紧压在试样上表面,保证密封圈与试样之间的充分接触。将聚四氟乙烯垫圈放在密封圈上,拧紧压杯。杯内托盘面积即为试验面积。
1.2.4将试样封装至方形透湿杯时,将试样放在杯中支撑内壁上,用固定模具夹紧试样,实现与试样紧密接触。将熔融的密封剂泄入模具外侧与杯壁之间的凹槽,待密封剂凝固后取下模具,清除附着在杯壁的密封剂。模具内壁与试样接触的面积即为试验面积。
1.2.5透湿杯在注入密封剂时.应保证密封剂凝固后不产生裂纹及气泡。
2. 减重法
2.1蒸馏水的加入
在干燥洁净的透湿杯内加入蒸馏水.水位高度至少为3mm.保证整个试验过程中燕馏水均可覆盖杯底且不与试样接触。为防止试样在放入仪器内出现水蒸气冷凝附着,封装试样前,蒸馏水温度应控制在不超过试验温度士1C的偏差范围。
2.2试样的封装
2.3温度设定透湿杯后需立刻在23 C士2 C的标准,环境下进行称量.每次称量结束后应立即将透湿杯放人已保持试验环境的恒温恒湿箱内。每次称量时应避免蒸馏水接触到试样表面,特别对于吸湿性样品需更加注意。
注:如果试样表面不容许出现冷凝水,则透湿杯需难兔暴露在与试验环境温度有明显差异的环境中,以难免水蒸气凝结在试样表面。
2.4自动称重计算数据。
想要了解更多详细资料请多关注我们普创科技!
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
