方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | GB/T 528-2009 |
试验机中使用的伸长计的精度:1型、2型和1A型哑铃状试样和A型环形试样为D级;3型和4型哑铃状试样和B型环形试样为E级。试验机应至少能在100 mm/min士10 mm/min 、200 m/min±20 mm/min和 500 mm/min士50 mm/min移动速度下进行操作。
硫化橡胶比天然橡胶更坚韧且不易分解,但有证据表明硫化橡胶会在热堆肥箱中生物降解。硫化的好处是橡胶产品很容易翻新或重新利用,因为它非常耐用。旧橡胶轮胎可以翻新或重新用作沥青、景观覆盖物、草皮填充物或牲畜垫。它也可以添加到化合物中。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 528-2009的标准为您提供硫化橡胶拉伸强度的测定方法。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试样制备:
试验用的所有裁刀和裁片机应符合GB/T 2941的要求。制备哑铃状试样用的裁刀尺寸见表⒉和图3,裁刀的狭窄平行部分任一点宽度的偏差应不大于0.05 mm。
试验要求:
拉力试验机应符合ISO 5893的规定,具有⒉级测力精度。试验机中使用的伸长计的精度:1型、2型和1A型哑铃状试样和A型环形试样为D级;3型和4型哑铃状试样和B型环形试样为E级。试验机应至少能在100 mm/min士10 mm/min 、200 m/min±20 mm/min和 500 mm/min士50 mm/min移动速度下进行操作。
试验步骤:
将试样对称地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,使拉力均匀地分布在横截面上。根据需要,装配一个伸长测量装置。启动试验机,在整个试验过程中连续监测试验长度和力的变化,精度在士2%之内。
夹持器的移动速度:1型、2型和1A型试样应为500 mm/min士50 mm/rmin,3型和4型试样应为200 mm/ min士20 mm/min。
如果试样在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验结果,并另取一试样进行重复试验。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
