方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 3198 |
1 开机通电,并选择好适合档位; 2 将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射产生干扰
本标准规定了铝及铝合金箔的要求、试验方法、检验规则和标志.包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。
本标准适用于一般工业用铝及铝合金箔(以下简称铝箔)。
针孔检测:
铝箔的针孔个数、针孔直径应符合表8的规定,需要采用高精级或超高精级时,应在合同(或订货单)中注明,未注明时按普通级供货。
测试原理:
在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。
检测设备:
PAHT-30铝箔针孔度测试仪
试验步骤:
1 开机通电,并选择好适合档位;
2 将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射产生干扰;
3 观察者距离0.5m观察,观察者视力(或矫正视力)为5.0;
4 对可见针孔度进行测量计数;
5 对需测量尺寸的针孔,利用读书显微镜进行测量
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-连接牢固度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
