方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | JC 655-1996 |
将偏光应力仪1/4波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使其呈暗视场。 4.2试样底部或类似底部的检验
1主题内容与适用范围
本标准规定了石英玻璃制品内应力检验的试样,仪器、检验步骤,应力计算及检验报告。本标准适用于石英豉璃制品内应力的检验。
2试样
2.1试样应为未经其他试验的石英玻璃制品,数量为三块。
2.2试样需预先在实验室内故置30min以上。
3仪器
3.1偏光应力仪应符合下列技术要求3.1.1光源为白炽灯或日光灯。
3.1.2在使用偏光元件进行观察时,光场边沿的光亮度不小于308cd/M。
3.1.3 亮场的光偏振度在任何一点都不小于99%.
3.1.4在起偏镜与检偏镜之间能分别置入光程差为560nm(或540nm)的全波片(灵敏色片)或1/4波片。
3.1.5检偏镜应安装成能相对于起偏镜和全波片或1/4波片旋转,并且有旋转角度的测量装置(度盘分度值为1°)。
设备推荐
SG-03S偏光应力仪
4试验步骤
4.1将偏光应力仪1/4波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使其呈暗视场。
4.2试样底部或类似底部的检验
4.2.1把试样放入视场,从口部观察底部,此时视场中会出现暗十字,如果试样应力小,则暗十字模糊不清。
4.2.2选定测定点旋转检偏镜,此时暗十字分离成两个沿相反方向移动的条纹,随着暗区的外移,在条纹凹侧会出现蓝灰色,凸侧会出现褐色。
`旋转检偏镜直至测定点出现的蓝灰色刚好被褐色取代为止。记录此时应力值(6).
4.2.3绕轴线转动试样,一旦有蓝灰色出现,则旋转检偏镜,使蓝灰色被褐色取代,继续绕轴旋转试样,直至试样不再出现蓝灰色为止。记录此时应力值,即为最大应力点的应力值。
4.2.4测量并记录最大应力点的通光厚度。
4.3 .试样侧壁或类似侧壁的内应力检验
4.3.1将偏光应力仪的1/4波片置入视场。调整偏光应力仪零点,使其呈暗视场。
4.3.2把试样放入视场中,使试样的轴线与偏振平面虚45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域,绕轴线旋转试样,找最大应力区。选取最亮处为最大应力点。
4.3.3旋转检偏镜,直至试样侧壁上被测点的蓝灰或灰白于涉色刚好变成褐色为止。
4.3.4记录测得最大应力点的检偏镜旋转角度及该处的壁厚(为两璧厚之和)。5结果计算
5.1应力大小以双折射光程差表示,按下式计算:
5.2结果评定
以测得每个试样底部和侧壁的最大光程差,表示该试样的应力大小。
6检验报告
6.1采用的标准名称及标准号。
6.2试样名称,规格﹑数量及来源,试样编号。
6.3每个试样的应力数用双折射光程表示,nm/cm,并注明检验部位。
6.4检验结果。
6.5检验地点、日期、检测仪器及检验人员签名。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
