方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 20042.7—2014 |
在机械性能试验机上进行拉伸强度试验。拉伸速度应在10 mm/min~100 mm/min范围内。 6.样品断裂后,读取相应的负荷值。若试样在标线±5 mm内某处断裂时,表示试样夹持不正,该结
炭纸就是碳布,又称为碳纤维纸,是燃料电池实验的专用材料,既气体扩散层,气体扩散层为燃料电池的心脏的材料。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 20042.7-2014为您提供质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之拉伸强度的测定测试方法。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
试验方法:
1.按GB/T 1040.3—2006中的规定,将试样分成纵向和横向(没有方向的样品任意取一种方向)等间隔裁取一定尺寸(70 mm×10 mm)的长条形试样。
2.采用长度测量仪测量每个试样的宽度
3.按照第6章方法测量样品的平均厚度d。
4.将试样置于试验机的两夹具中(如图3所示)。试验机上、下夹具的中心线应与试样受力的方向平行,且在受力过程中保持试样在同一平面。测试过程中,试样不得在夹具内滑动,试验夹具也不应引起试样在夹具处断裂。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。
5.在机械性能试验机上进行拉伸强度试验。拉伸速度应在10 mm/min~100 mm/min范围内。
6.样品断裂后,读取相应的负荷值。若试样在标线±5 mm内某处断裂时,表示试样夹持不正,该结果应弃去不计。
7.样品按每个试验方向为一组,每组样品数应满足5次有效试验的要求。
数据处理
根据读取的断裂最大负荷及相应的样品宽度,按式(6)计算样品的拉伸强度:
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
