方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB /T 21661- -2008 |
在袋子印刷油墨较多部位上切取试样。印刷面朝上,用透明胶带将试样四边固定在平滑的台面上露出试验部位:100mmx100mm。操作过程中不要用手接触测量部位用180°剥离强度为6.5N/15mm +1.0N/15mm的胶粘带,
在GB/T21661-2008《塑料购物袋》标准中对塑料购物袋的印刷质量作了明确的要求规定有印刷的塑料购物袋其印刷的油墨应均匀,图案和文字应清晰、完整印刷剥离率应小于20%对于印刷剥离率的检验方法,在标准和实验后产生的剥离面积S,由印刷面积S减去剥离面积S,后得出残留面积S2,最终计算出印刷油墨剥离率A。由于在实际的实验过程中不同样品的印刷面积和产生的剥离面积总是千差万别的,因此使用微积分的计算方法需要进行大量的数学运算,费时费力。
检测设备:
MCJ-02油墨脱色试验机
试验步骤:
在袋子印刷油墨较多部位上切取试样。印刷面朝上,用透明胶带将试样四边固定在平滑的台面上露出试验部位:100mmx100mm。操作过程中不要用手接触测量部位用180°剥离强度为6.5N/15mm +1.0N/15mm的胶粘带,取宽15mm,长175mm, 贴于试样印刷面上,在75mm处折成180°,并在粘贴部位用质量为1kg压辊来回辊压1次。然后用手快速进行剥离,剥离后用分度值为0.5mm的钢板尺测量印刷油墨剥离面积和残留面积,按式(5)计算印刷油墨.剥离率。试验数量三个,取其平均值,结果修约至1%。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
