方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D1653 |
测试原理: 在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
这些试验方法包括测定水蒸气通过油漆、清漆、清漆和其他有机涂层的速率。薄膜可以是游离薄膜,也可以应用于多孔基质。
1.2下面介绍了两种测试方法1。2.I试验方法A—干杯法,2.2试验方法B—湿杯法。
2.参考文件2.1 ASTM标准D 823《生产均匀厚度油漆薄膜的规程》。试板上的清漆和相关产品-D1(05用千分尺测量有机涂层干膜厚度的试验方法)
3试剂水规范D4708有机涂层游离膜制备的实施规程E104用水溶液保持恒定相对湿度的实施规程
4.试验方法
4.1在试验方法A(干杯法)中,将试样密封在装有干燥剂的杯子或盘子的开口上,并将组件放置在有受控气氛的试验室中。本试验方法可接受两组暴露条件4。1.1条件A,包括73华氏度(23摄氏度)和4。1.2条件B,由100华氏度(38摄氏度)下90%的相对湿度组成
4.2在试验方法B(湿杯法)中,将试样密封在装有水的杯子或盘子的开口处,并将组件放置在带有控制球的试验室中。本试验方法可接受两组暴露条件4.2.1条件A,包括73华氏度(23摄氏度)下的50相对湿度和4.2.2条件C,包括73摄氏度(23华氏度)下非常低(接近零)的相对湿度。
5.检测仪器推荐:
WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(称重法)
测试原理:
测试方法:
1、选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。将干燥剂放入清洁的杯皿中,加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。
2、小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的四部中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。在23℃±2℃环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。
3、将透湿杯放入已调好温度、湿度的设备中,放在处于23℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称盘,称Z后自动轮回,以后每两次称量的间隔时间为24、48或96小时,称盘前均应先放在处于23℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟。
4、直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合;干燥剂吸湿总增量应不超过10%)。同时取一个试样进行空白试验(注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其它试验步骤同样品试验)。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
