方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY /T 0916.20—2019/1SO 80369-20:2015 |
试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃±5 ℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节
测试原理:
通过向组装后的供试连接件与适用的标准连接件之间施加轴向分离力来测定其连接处受拉力时的可靠性。期望保持连接。
试验条件
试验样品状态调节
试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃±5 ℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。
试验的环境条件
除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15℃~30 ℃和25%和65%的相对湿度下进行试验。
测试仪器
应使用下列各项:
a)供试的公或母连接件﹔
b)YY/T 0916相应应用部分中针对抗分离试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装;
c)同时施加35N轴向力和0.12 N ·m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;
d)精度为士1 s 的测量和显示经历时间的装置;e)测量规定的轴向分离力的装置。
LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪
测试程序
按下列试验检验符合性:
a)将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的。
b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5s~6 s,同时施加0.08 N · m~0.10 N·m 的扭矩旋转供试连接件使之组装﹐或旋转角度不超过90°。
c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08N- m~0.12 N-m的扭矩旋转供试连接件使之组装。
d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N· m~0.12 N·m 的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)
组装为一体。
e)在试验夹具的分离方向上以约10 N/s的速率,施加YY/T 0916相应应用部分规定的轴向力,直至达到规定的最低力值,保持该轴向力至YY/T 0916相应应用部分规定的持续时间。不应在其他方向施加任何力。对于带有可移动卡圈的连接件,施加轴向力至包括配合表面在内的主体上。
f)验证供试连接件与其他连接件的接口处没有完全分离。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
