方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | GB/T21529 |
将换向阀调节到合适的位置,使载气经过干燥管到干腔,绕过电解池(经过图1中A-B路径)直接通向大气。这样可以避免在装夹试样的过程中进入干腔的湿气被带入电解池,从而使电解池受潮,使试验结果无效。
1范围
本标准规定了采用电解传感器测定水蒸气透过率的试验方法.
本标准适用于快速测定塑料薄膜、薄片以及含有塑料的多层结构材料的水蒸气透过率。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1037- 1988 塑料 薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法
GB/T 6672塑料 薄膜和薄片厚度测定机械测量法 (GB/T 6672 2001 ,idt ISO 4593: 1993)
3.水蒸气透过率
在特定条件下,单位时间透过单位面积试样的水蒸气量。
仪器推荐:
WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪(电解法)
4.测试原理
将试样装夹到渗透腔内后,试样将渗透腔分成千腔和湿腔(湿度可调).在干腔中有干燥的载气流通过,从湿腔透过试样的水蒸气由载气携带到电解池内.电解池的结构通常为:内有两个螺旋形金属电极,电极安装在玻璃毛细管的内壁上,电极表面涂有一薄层五氧化二磷。载气通过玻璃毛细管,由载气所携带的水蒸气被五氧化二磷定量地吸收。通过给电极施加一定的直流电压,将水蒸气电解成氢气和氧气。根据电解电流的数值,计算单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量。
5.测试步骤:
5.1将盛有合适浓度的硫酸溶液或蒸馏水或饱和盐溶液等介质的多孔盘放到渗透腔的湿腔中,用来形成恒定的湿度环境。
5.2相对湿度 与硫酸溶液浓度之间的关系见附录A.相对湿度与饱和盐溶液之间的关系见附录B.
用蒸馏水可产生100%的相对湿度环境。
5.3 将试样放置到渗透腔的干.湿腔之间,关闭且密封好渗透腔。
5.4 将换向阀调节到合适的位置,使载气经过干燥管到干腔,绕过电解池(经过图1中A-B路径)直接通向大气。这样可以避免在装夹试样的过程中进入干腔的湿气被带入电解池,从而使电解池受潮,使试验结果无效。
5.5向电解池施加一定的直流电压.将电解池一直保持在工作通电的状态,除非长时间不使用它.
5.6大约30min后,将换向阀调节到试验位置,使载气通过电解池.
5.7 按一定的时间间隔定时测量电解电流的变化量,当相邻3次电流采样值波动幅度不大于5%时,可视为电流已保持恒定,水蒸气渗透达到稳定状态,记录下电流值.
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
