方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 26002-2010 |
在2 m原管的两端,分别和管件连接国定,将连接好的管件一端堵住,从另一端注入0.3 MPa(Ⅰ型)、0.1 MPa(Ⅱ型)空气,保持1 tmin,确认无泄漏。也可按下图规定放入水中检查。
随着燃气用具行业的不断规范和风险规避,越来越多的燃气灶具的接口逐渐由插入式转变为螺纹接口;同时为了适应移动式燃气用具的使用,不锈钢波纹软管发展出了性能更加优良的超柔型软管,由于使用场所是可移动燃气用具,所以超柔型软管只有两端都为螺纹接头的形式。因此,GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件气密性测试规定了燃气用具连接用不锈钢波纹软管是两端设有连接燃气用具及管道的螺纹接头,有固定长度的不锈钢制波纹被覆管,并关于气密性给出了明确的测试要求。本篇文章根据GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件气密性测试为您提供燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试方案。
检测设备:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
测试要求:
设备介绍:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
技术参数:
测试范围 0 ~ 1600 KPa(标配,其它量程可选)
充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购)
气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)
气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm
试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H)
净重 20Kg
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
