方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | / |
在高阻隔材料的应用中,食品行业:调味品、肉产品、乳酪制品等;非食品行业包括溶剂、化学品和医药等行业的产品,都可以用水蒸气透过率测试仪,用来检测产品的包装性能
EVOH五层共挤薄膜是一种广泛应用于包装领域的高阻隔材质,其优良的性能包括阻气性、透光性、光泽度、冲击韧性、可伸缩性、耐磨性、抗寒性和表层抗压强度。此外,它在高性能阻隔环氧树脂中具有*高的耐热稳定性,这一特性使得生产制造废弃物可以重复利用。在食品企业中,EVOH五层共挤薄膜被用于无菌灌装、热灌装和高温蒸煮袋,用于包装乳制品、肉类食品、水果汁、水果罐头和调味料等产品。然而,需要注意的是,在高环境湿度的情况下,EVOH五层共挤薄膜的阻隔特性会有一定的下降,因此需要采取措施防止其对产品保鲜期产生不良影响。
测试仪器
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
工作原理:
水蒸气透过率测试仪是采用称重法的测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
在高阻隔材料的应用中,食品行业:调味品、肉产品、乳酪制品等;非食品行业包括溶剂、化学品和医药等行业的产品,都可以用水蒸气透过率测试仪,用来检测产品的包装性能。
产品优势
1.基于杯式法测试原理,是一款用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了的系统灵敏性。
2宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试3.标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定
4.系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性
5.系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差
6.可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
7.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
8.精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且大大的提高了检测效率
9.6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
10.大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
11.支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
12.支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
