方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT1037 |
干燥剂选用无水氯化钙,颗粒在0.60~2.36mm之间,实验前,用试验筛选取。随后放置于(2002)℃干燥箱中干燥2h。拿出放置于干燥器内,冷却至试验室的温度。
水蒸气透过率是评估包装制品材料阻湿性的重要指标,是决定包装制品材料对所包装产品保护功能的关键因素,是防止产品产生受潮、发霉、结块等问题的关键屏障。影响包装制品材料水蒸气透过率的因素很多,如包装材质、厚度、材料内部结构及温度、湿度等环境条件等,包装制品材料不同的使用或存储环境同样会影响其水蒸气透过率。
检测仪器推荐:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测试原理:
在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的样品进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
试验方法:
1.干燥剂选用无水氯化钙,颗粒在0.60~2.36mm之间,实验前,用试验筛选取。随后放置于(2002)℃干燥箱中干燥2h。拿出放置于干燥器内,冷却至试验室的温度。
2.密封蜡按GBT1037中明确要求为:85%石蜡(熔点为50-52℃)和15%蜂蜡或80%石蜡(熔点为50-52℃)和20%黏稠聚异丁烯(低聚合度)组成。
3.将实验杯放到基座上,将干燥剂放入玻璃皿中,套入杯里。干燥剂放入量应离皿口约3mm,通常为12~14g。同一组试验的不同杯里加入量应一致。然后再把样品平放在杯口,盖住干燥剂。将杯环压在样品中间,然后将导正环盖在杯口上端露岀杯环底端嵌入基座的凹槽中,并把压盖压在杯环上。
4.拿手按紧压盖,将导正环取下,随后用把皿沿蜡槽外端将融化好的蜡徐徐浇人蜡槽内,直到将样品封好。由于蜡在凝固之后会收缩,因此浇蜡时,一定要使槽内蜡水充盈。
5.制样后,待封蜡凝固,用干燥的棉布擦去杯外多余的残蜡,将样品放到干燥器内,待一组样品全部制好,将样品拿出,平放在干燥的搪瓷托盘上,一起放人已调节好温湿度的试验箱中进行测试。
6.实验操作的每个步骤都应该谨慎小心,保证最终结果的准确性。
普创仪器让数据说话,给精度让步,让你工作变得更方便!
真空压缩包装袋的密封性测试
包装袋密封性能测试仪使用方法
注射剂包装密封完整性的检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
